Travaillez plus intelligemment en 2022 grâce à LayOut et SketchUp Pro
L'année 2022 s'annonce très prometteuse avec les toutes nouvelles mises à jour de SketchUp Pro et de LayOut. Dans la mouture 2022 de SketchUp, nous avons enrichi les outils de modélisation, modernisé les anciens, ajouté des fonctions de recherche supplémentaires, apporté des améliorations économes en temps dans LayOut et plus encore. Ces mises à jour permettront d'accélérer et de simplifier vos workflows afin que vous puissiez vous concentrer sur vos conceptions.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous présentons notre tout dernier personnage d'échelle, Niraj Poudel ! Arrivé chez SketchUp en 2014, Niraj est un élément clé de notre équipe de réussite client. Il adore aider les gens à optimiser leur workflow SketchUp et se passionne pour la conception durable en amont. Pendant son temps libre, Niraj aime le grand air, jouer de la guitare et trouver de nouvelles façons de faire plaisir à sa fille. Faites plus ample connaissance avec notre dernier personnage d'échelle ici.
Maintenant que les présentations sont faites, voyons ce que la version 2022 a dans le ventre.
SketchUp Pro (ordinateur)
Recherche dans SketchUp
Introduite d'abord dans SketchUp pour le Web, la fonctionnalité de recherche fait son apparition dans SketchUp Pro et vous permet de trouver et d'activer rapidement les commandes natives et les extensions installées. Au lieu de perdre un temps précieux à essayer de trouver ou retrouver un outil dans SketchUp, il vous suffit de taper son nom ou une action du type « élévation », « booléen » ou « chanfrein » pour le trouver rapidement.
Si vous débutez avec SketchUp, cette fonctionnalité vous aidera à vous familiariser avec l'interface et les différents outils. Vous gagnerez un temps précieux et pourrez ainsi vous concentrer sur vos conceptions. Lorsque vous effectuez une recherche par nom ou par action, les résultats pertinents s'affichent à l'écran.
Les utilisateurs plus expérimentés apprécieront de pouvoir réduire l'espace consacré aux barres d'outils. Par exemple, au lieu d'afficher les sept icônes de la barre d'outils Joint Push/Pull, vous pouvez désormais rechercher « Joint Push/Pull » et toutes les commandes associées à cette extension s'afficheront à l'écran.
La meilleure façon d'intégrer la fonction de recherche (raccourci par défaut : Maj + S) dans votre workflow est de personnaliser le raccourci afin que la commande soit facile à trouver.
La recherche est disponible dans toutes les langues officiellement proposées.
Outils de modélisation : améliorations et nouveautés
Pour 2022, nous accélérons, simplifions et améliorons les workflows en proposant de nouveaux outils et en modernisant les anciens en profondeur. Vous pouvez consulter les détails dans nos notes de version, dont voici un petit extrait :
Sélectionner au lasso
L'outil Sélectionner au Lasso vous permet de tracer des limites de sélection personnalisées sans réorienter la caméra. Vous pouvez également créer plusieurs sélections distinctes en un seul cliquer-glisser et sélectionner des entités beaucoup plus rapidement à l'aide du stylet.
L'outil Lasso est également associé à un nouveau raccourci par défaut : Maj + barre d'espace.
Copie tampon
Nouvelle fonctionnalité alternative de l'outil Déplacer (apparu dans la version 2021.1.2), l'outil Tamponner vous permet d'effectuer plusieurs copies d'une entité à la manière d'un tampon en un clic de souris. Cet outil est très pratique pour répartir naturellement des objets sur une surface donnée. Par exemple, vous pouvez rapidement placer des personnages d'échelle ou tout autre décor dans un aménagement paysager. Il s'avère également très utile pour réaliser plusieurs copies le long d'un axe à des intervalles irréguliers, par exemple pour représenter des passages piétons dans un modèle de conception urbain.
Outil Baliser
Simplifiez l'organisation de vos modèles grâce au nouvel outil Baliser, qui vous permet de cliquer sur des entités ou des entités présélectionnées pour appliquer des balises. Vous pouvez organiser vos modèles beaucoup plus rapidement en balisant les objets directement dans la fenêtre de modélisation, supprimer les balises inutiles en un clin d'œil et améliorer la fiabilité des rapports en modifiant en masse le balisage des instances de composants.
Main levée
Nous avons effectué une importante mise à jour de l'outil Main levée. Grâce à des entités de courbe plus lisses, vous pouvez tracer des lignes naturelles et des extrusions « Suivez-moi » avec une variance plus naturelle.
Le résultat étant plus lisse, l'outil crée davantage de segments. Immédiatement après avoir dessiné une courbe, vous pouvez diminuer la segmentation de la courbe par incrément. Un aperçu visuel est affiché dans SketchUp à chaque incrément. L'outil Main levée reçoit également des données de verrouillage d'axe afin de définir un plan de dessin, et il est désormais possible de dessiner sur des faces adjacentes situées sur des plans différents.
Verrouillage des inférences de tangente
Grâce aux nouveaux boutons d'inférence de tangente pour les outils Arc à 2 et 3 points, il est désormais possible de définir et de verrouiller rapidement la tangence d'un arc à partir d'une arête ou d'un arc existant. Non seulement l'arc tangent est plus prévisible, mais cela vous permet également de créer des faces incurvées plus rapidement.
Recherche de scènes
Si vous générez des visuels architecturaux ou des documents de construction, vous devez probablement créer un grand nombre de scènes différentes pour communiquer les détails de vos conceptions. Cela vous oblige à parcourir de longues listes de scènes assorties de noms codés. Un nouveau filtre de recherche a donc été ajouté à côté de l'onglet Scènes afin que vous puissiez rapidement rechercher les scènes qui vous intéressent et y accéder.
Autres modifications concernant la modélisation
Dans la version 2021.1, nous nous sommes attachés à améliorer la cohérence de la modélisation d'un outil à l'autre, en particulier pour nos dix outils principaux. Ainsi, nous avons apporté quelques modifications notables au comportement des outils Mètre, Classificateur et Positionner la texture, ainsi qu'aux infobulles d'inférences directionnelles. Pour en savoir plus sur ces modifications, consultez nos notes de version.
LayOut
Grâce aux améliorations apportées à la fonctionnalité Texte automatique et à la fonctionnalité Rechercher et remplacer, LayOut vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement que jamais.
Étiquettes Texte automatique basées sur les fenêtres d'affichage
En plus des étiquettes existantes qui récupèrent les attributs des entités ou des composants à partir des fenêtres d'affichage SketchUp dans LayOut, nous avons ajouté de nouvelles étiquettes Texte automatique qui peuvent être sélectionnées à partir du menu Texte automatique lors de la création d'étiquettes ou pour les modèles d'étiquettes.
Il est possible d'utiliser toutes ces étiquettes dans des albums ou avec des lignes transparentes. Vous pouvez ainsi faire glisser les étiquettes Texte automatique depuis un album puis appuyer sur la touche Entrée pour faire glisser la ligne de l'étiquette. La valeur associée à cette fenêtre s'affiche alors automatiquement.
Ces balises comprennent les paramètres <SceneName> (nom de la scène), <SceneDescription> (description de la scène), <Scale> (échelle), <Ratio> (ratio), et <Coordinates()> (coordonnées).
Grâce aux nouveautés et aux améliorations apportées aux étiquettes Texte automatique basées sur les fenêtres d'affichage, vous pouvez utiliser une plus grande partie des informations intégrées aux modèles SketchUp lorsque vous préparez des documents, ce qui accroît la pertinence et la précision de vos modèles. Par exemple, vous pouvez faire que le nom ou la description de votre scène soit récupéré par une étiquette Texte automatique pour renseigner automatiquement le titre d'un dessin. Utilisez ensuite une balise <Scale> pour afficher l'échelle de la fenêtre d'affichage courante. Si l'échelle de la fenêtre du modèle change, l'appel d'échelle sera automatiquement mis à jour.
Découvrez comment les utiliser dans la documentation de notre Centre d'aide.
Texte automatique – Gestion des pages
Créer et tenir à jour manuellement une table des matières peut être long et source d'erreurs. Heureusement, c'est de l'histoire ancienne grâce aux nouvelles améliorations apportées à la gestion des cartouches.
<PageCount>
En complément de la balise <PageNumber>, <PageCount> permet d'afficher le nombre de pages dans une plage spécifique que vous pouvez définir dans le document. Les utilisateurs peuvent ainsi définir la page de début, l'endroit où commence une section particulière, le style de caractère et la dernière page. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour créer un index ou une table des matières au début de votre document LayOut.
<PageName()>
Avec la balise <PageName>, vous pouvez utiliser le nom d'une page autre que la page courante. Par exemple, si vous souhaitez afficher le nom d'une page en troisième position de votre document, vous saisirez <PageNumber(3)>. Le nom de la page se mettra dynamiquement à jour si des pages sont ajoutées, supprimées ou réorganisées, ce qui permet de gagner du temps lors de l'élaboration et de la finalisation de votre table des matières.
Texte automatique – Séquence
Réclamée depuis longtemps, Séquence est une nouvelle balise Texte automatique qui s'incrémente automatiquement à chaque duplication. Cette balise est utilisée pour annoter rapidement des dessins et des figures, créer des titres de dessin numérotés, des légendes et bien d'autres choses qui nécessitaient auparavant une modification manuelle entre chaque copie. Comme pour la balise Texte automatique <PageNumber>, vous pouvez dupliquer et réutiliser la balise Sequence autant de fois que vous le souhaitez.
Si vous supprimez une balise de séquence, vous pouvez renuméroter les zones de texte pour une balise de séquence donnée dans l'ensemble d'un document, rapidement et facilement, à l'aide d'une seule commande : Renuméroter la séquence.
Pour vous aider à vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités Texte automatique de LayOut, nous avons ajouté deux nouvelles pages à chacun des albums de cartouches de LayOut.
Rechercher et Remplacer
Il existe plusieurs façons de créer et de copier rapidement du texte sur plusieurs pages d'un document LayOut, mais modifier du texte sur l'ensemble d'un document a toujours été une tâche difficile. En effet, il vous faut inspecter chaque page et chaque zone de texte de votre document. C'est pourquoi vous allez adorer la fonction Rechercher et remplacer de LayOut ! Grâce à elle, modifier le texte d'une sélection, d'une page ou d'un document est un véritable jeu d'enfant. En plus d'accélérer le processus d'assurance qualité, cette fonctionnalité vous permet également de mettre à jour les titres des dessins, les numéros de page, les matières de construction indiquées et de corriger les fautes de frappe en un tour de main.
Comme dans d'autres applications, la fonctionnalité Rechercher et remplacer peut être actionnée à l'aide du raccourci Ctrl/Command + F et à partir du menu Texte de LayOut.
Zoom sur la sélection
Éliminez le ralentissement du zoom grâce à la nouvelle commande contextuelle Zoom sur la sélection empruntée à SketchUp. Lorsque les pages de LayOut deviennent de plus en plus détaillées et complexes, il peut devenir difficile de s'y retrouver en zoomant avec la molette de la souris. Désormais, vous pouvez accéder au niveau de zoom souhaité dans une sélection donnée de LayOut, ce qui réduit la probabilité de ralentissements intempestifs lorsque vous zoomez ou dézoomez.
Améliorations des performances et de la qualité
Prise en charge native de M1 pour SketchUp sur Mac
Nous proposons désormais un programme d'installation universel qui permet à SketchUp Pro de fonctionner sur les appareils Mac équipés de la plateforme matérielle M1 (lancée fin 2020).
Le programme d'installation 2022 prend également en charge l'installation et le fonctionnement de SketchUp sur les appareils Mac équipés de processeurs Intel. Cela signifie que les utilisateurs Apple n'ont pas besoin de déterminer la puce qui équipe leur Mac afin d'installer SketchUp Pro.
API de création d'entités
Générez plus rapidement de grandes quantités de géométries à l'aide de l'API Ruby disponible dans la nouvelle API de création d'entités. Les utilisateurs qui génèrent de grandes quantités de géométries remarqueront que le processus est désormais nettement plus rapide.
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons importé une tour contenant 22 000 faces en 389 secondes (soit environ 6 minutes et demie) en utilisant le code d'importation .obj existant, contre un peu moins de 9 secondes avec la nouvelle API de création d'entités.
D'autres améliorations notables de la qualité ont été apportées à la fonctionnalité Éclater, au problème de clipping et aux plans de section.
Vous écouter nous aide à améliorer SketchUp afin que notre suite de produits restent vos plus fidèles compagnons de conception. Continuez à nous faire part de vos commentaires et partagez vos réalisations avec nous sur les réseaux sociaux.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la version 2022, consultez l'intégralité de nos notes de version. Merci encore d'avoir choisi SketchUp. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous invitons à consulter nos forums.
En savoir plus :
