在 2022 年透過 LayOut 與 SketchUp Pro 減輕您的重擔,以更聰明的方式工作
全新的 SketchUp Pro 與 LayOut 更新讓您在 2022 年有個好的開始。SketchUp 2022 年版包含 LayOut 所提供,經過改善的全新建模工具、其他搜尋功能、省時的增強功能等。這些更新有助於加速並簡化工作流程,讓您可以專心設計。
在深入瞭解此版本前,讓我們先介紹最新的比例人像,Niraj Poudel!Niraj 於 2014 年加入 SketchUp,是顧客成功團隊的關鍵角色。他樂於協助人們最佳化 SketchUp 工作流程,且熱衷於早期的永續設計。Niraj 在空閒期間喜歡戶外活動、彈吉他,以及逗女兒開心。深入瞭解我們最新的比例人像。
既然我們已經認識 Niraj 了,現在讓我們來探索 2022 年版。
桌上型電腦適用的 SketchUp Pro
SketchUp 中的搜尋功能
首先於網頁版 SketchUp 推出的搜尋功能,現在成為 SketchUp Pro 功能,讓您可以快速找到並啟動原生命令以及已安裝的擴充程式。您不必再花費寶貴時間嘗試尋找或記憶 SketchUp 中的工具,可以直接輸入名稱或與工作流程相關的查詢,例如「剖視圖」、「布林值」或「倒角」,以快速找到所需功能。
若您是 SketchUp 新手,這能幫助您加速上手使用者介面與工具組,讓您專心設計而非嘗試尋找工具。在 SketchUp 中按名稱搜尋或按您想要的工具功能搜尋,相關結果就會出現。
針對經驗較豐富的使用者,這能節省用於放置工具列的螢幕空間。例如:您不必再顯示全部七個聯合推/拉工具列圖示,現在可以搜尋「Joint Push/Pull」(聯合推/拉),就會出現所有與擴充程式相關的命令。
在您的工作流程中運用「搜尋」(預設捷徑:Shift +S) 的最佳方法為自訂捷徑,以便快速找到命令。
「搜尋」已為所有官方支援的語言提供本地化版本。
新增與經過改善的建模工具
2022 年,我們將透過引進全新工具,並針對舊有工具完成可觀更新,以加速、簡化與增強工作流程。您可以於我們的版本資訊瞭解詳細資訊,但以下有些重點:
套索選取
套索選取工具讓您可以繪製自訂的選取項目邊界,而無需重新定位相機。您也可以在按一下並拖曳操作後,建立多個分散的選取項目,並透過觸控筆輸入,加速選取實體。
「套索」也具備全新的預設快捷鍵:Shift + 空白鍵。
印章複製
全新的「移動」工具輔助狀態 (於 2021.1.2 版推出),印章讓您可以製作實體的多個副本,只要按一下就可透過「蓋印章」的方式貼上各實體。此工具在您需要於指定區域內自然分散物件時相當實用。例如,您可以在景觀設計中快速放置比例人像或其他事物。在您需要沿著一個軸,按不規則間隔製作多個副本時也實用,像是顯示城市設計模型中的斑馬線。
標記工具
使用全新的標記工具簡化模型整理,您可以按下實體,或預先選取實體以套用標記。透過標記工具,您可以藉由直接在建模視窗中標記物件、快速清除不要的標記,以及大量修改元件執行個體的標記,改善報告準確度等,加速整理模型。
手繪曲線
我們針對手繪曲線工具做出重大更新。由於曲線實體更圓滑,您可以建立有機的繪製線條,以及擠壓出變化更自然的跟隨路徑。
因為手繪曲線的輸出更圓滑,此工具可以產生更多線段。在繪製曲線後,您可以立即逐步減少曲線的線段。SketchUp 每次增量都會提供視覺回饋。「手繪曲線」也會得到軸鎖定輸入,以指定繪製平面,而現在也可以在不同平面上,跨相鄰表面繪製。
正切推論鎖定
使用 2 點與 3 點弧形工具新增的正切推論切換,您現在可以利用既有邊緣或弧形快速指定並鎖定弧形正切。此正切弧形不只可容易預測,也讓您可以在較短的時間內建立弧形表面。
場景搜尋
若您要產生建築視覺化輸出或建築文件,很可能會建立大量不同場景,以溝通設計細節。結果就是您必須審視一長串帶有編碼名稱的場景清單。透過與「場景」標籤相鄰的全新搜尋篩選條件「場景搜尋」,您現在可以快速找到並跳至偏好場景。
更多建模修改
我們在 2021.1 版中著重改善不同工具執行建模時的一致性,尤其以十大核心工具為主。此版本有幾個針對卷尺、分類器、位置紋理與方向推論工具組的重大工具行為變更。請於我們的版本資訊中閱讀詳情。
LayOut
在自動文字更新以及尋找與取代功能協助下,LayOut 可幫助您以前所未見的速度與效率完成工作。
以檢視區為主的自動文字標籤
除了可從 LayOut 中 SketchUp 檢視區叫出實體或元件屬性的既有標籤外,我們也推出全新的自動文字標記,您可從建立標籤或範本標籤中的「自動文字」功能表中選取此功能。
您可以在剪貼簿使用所有這些標籤,或者與透明標籤引線一起使用。這表示您可以從剪貼簿中拖移自動文字標籤,按下 Enter 以拖曳標籤引線,如此一來就會自動顯示與檢視區相關的值。
這些標籤包括<SceneName>、<SceneDescription>、<Scale>、<Ratio>、和<Coordinates()> 參數輸入。
您可以透過經過改善、全新的以檢視區為主的自動文字標籤,在編寫文件時運用更多嵌入於 SketchUp 模型的資訊,讓您的範本更強大、有效率。例如:您可以使用自動文字標記選擇場景名稱或說明,以自動填入圖紙標題。接著使用 <Scale> 標記,顯示目前檢視區的縮放比例。若模型檢視區的縮放比例變更,就會自動更新縮放標註。
請於我們的「說明中心」文件探索如何使用標記。
頁面管理自動文字
手動建立並維持目錄可能相當耗時並容易出錯,但標題框管理的全新增強功能可幫助您免除此問題。
<PageCount>
補充我們既有的 <PageNumber> 標籤,<PageCount> 會顯示您在文件中定義的特定範圍內共有多少頁數。利用 <PageCount>,使用者可以指定起始頁面、特定段落的開頭、字元樣式與最後頁面。在 LayOut 文件開頭製作索引或目錄時,此功能相當實用。
<PageName()>
<PageName> 標記讓您可以使用不屬於目前頁面的頁面名稱。例如:若您想在文件中的第三個位置顯示文件第三個位置的頁面名稱,請輸入 <PageNumber(3)>。在您新增、刪除或重新排序時,頁面名稱會動態更新,在您製作與完成目錄時節省時間。
順序自動文字
順序自動文字是一項使用者要求已久的功能,此全新的「自動文字」標記功能可在複製時自動增量。這些標記可用於快速註解圖紙與人像,建立編號的圖紙標題、圖例,並支援其他先前需要在每次複製時編輯文字的使用案例。以 <PageNumber> 自動文字為例,您可以不限次數複製並重新利用「順序」標記。
若您刪除「順序」標記,可以透過單一命令「重新編號順序」,在整份文件內快速、輕鬆地為指定順序標記重新編號文字框。
為協助您開始運用 LayOut 中的所有全新自動文字功能,我們將為 LayOut 的每個標題框剪貼簿新增兩個頁面。
尋找與取代文字
有不少方法可讓您在 LayOut 文件中跨多個頁面快速建立與複製文字,但跨整份文件修改文字總是不容易。您需要檢查文件中的每一頁與每個文字方塊。這就是為什麼您會熱愛 LayOut 中的「尋找與取代」功能!有了「尋找與取代」,您可以更快速變更選取項目、頁面或文件中的文字。這不只有助加速品質保證流程,也讓您能更有效率地更新圖紙標題、頁碼、指定建築材質與修正錯字。
如其他應用程式,「尋找與取代」可透過 Ctrl/Command + F 快捷鍵,以及 LayOut 中的「文字」功能表啟用。
縮放選取項目
使用 SketchUp 採用的全新縮放選取項目內容命令,消除縮放延遲。當 LayOut 頁面越來越細緻、複雜時,可能不容易透過捲動縮放功能瀏覽。現在,您可以在 LayOut 中針對指定選取項目選擇偏好的縮放程度,降低在放大或縮小時出現惱人延遲的狀況。
績效與品質改善
在 Mac 上為 SketchUp 提供原生 M1 支援
我們現在提供通用的安裝程式,讓 SketchUp Pro 可以在搭載 M1 硬體平台的 Mac 裝置 (於 2020 年底推出) 上執行。
2022 年版安裝程式也支援在搭載 Intel 處理器的 Mac 裝置上安裝與操作 SketchUp。這表示 Apple 使用者在安裝 SketchUp Pro 時,不需考量 Mac 採用的晶片組類型。
Entities Builder API
運用 Ruby API,搭配全新的 Entities Builder API 介面,加速產生大量幾何圖形。需產生大量幾何圖形的使用者會發現流程更加快速。
使用上圖中既有的 .obj 匯入程式碼,可以在 389 秒 (6 分半) 內匯入有 22,000 表面的塔。在使用全新的 Entities Builder API 介面後,同一座塔只要不到九秒即可完成匯入。
其他顯而易見的品質改善功能包含分解效能、相機裁剪與截平面。
聆聽您的意見可幫助我們改善 SketchUp,讓我們的產品持續擔任您設計工作流程的關鍵角色。請持續提供我們回饋意見並在社交媒體上分享您的作品。
若您有興趣深入瞭解 2022 年版,請參閱我們的完整版本資訊。一如既往,感謝您選擇 SketchUp。如有任何問題或評論,請參閱我們的論壇。
進一步瞭解:
